So und nun zum eigentlichem Thema zurück.
Hier mal grob meine Materialzusammenstellung.
6x JA Solar JAM60S20-385/MR 1140€
1x Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32 1105€
1x Victron SmartSolar MPPT 150/35 333,25€
1x Victron SmartSolar MPPT 100/20 153,88€
1x Victron Lynx PowerIn 152,74€
1x GeneratorBox mit Überspannungsschutz und Leitiungsschalter für 2 Strings 122,26€
1x RasperryPi 3+ (als Ersatz für Vicron CerboGX) hatte ich noch liegen
diverse Kabel, Kabelschuhe und Kleinkram und das Material fürs Dach über den dicken Daumen ca 1000€
Das sind dann zusammen Ca 4000€ für die reine PV Anlage.
Bis jetzt nicht mit eingerechnet ist die Modernisirung des Schaltschrankes da ich da noch in Klärung mit unserem Stromversorger was der da den nun haben möchte. Das Thema ist so komplex das ist der Wahnsinn.
Wenn es gut läuft komme ich da mit 500€ raus wenn es schlecht läuft 4000€
Der Akku:
16 x EVE 3.2V 280Ah LiFePO4
1x JK 15S ~ 24S 150A Smart BMS 2A Active Balance zusammen mit Zellen 2915€
diverse Kabel, Kabelschuhe und Kleinkram 500€ (das aber grob geschätzt da ich da noch nichts besorgt habe)
Sind dann für den Akku ca 3500€
Hier auch mal ein Plan wie ich mir die Verdrahtung vorstelle. Da aber Achtung. Einiges ist noch zu klären und es kann sich also auch noch ändern. Auch muss ich dazu sagen das ich nie was mit Elektrik gelernt habe. Es kann und wird mit Sicherheit was verkehrt sein. Deshalb wird das auch alles noch von meinem Elektriker kontroliert und wenn was nicht stimmen sollte natürlich geändert.
