EM Keramik
Re: EM Keramik
Was meinst du mit EM Keramik?
Re: EM Keramik
damit wird waszer "energetisiert" oder so...
echtes wundermittel, soll sogar den chip von bill gates in unseren körpern "löschen"!
Theoretisch können viele Menschen schwimmen weil sie hohl sind.
Praktisch gehen diese aber unter weil sie nicht ganz dicht sind!
Re: EM Keramik
Keramik mit effektiven Mikroorganismen. Die einen schwören drauf. Die anderen schichten schon den Scheiterhaufen auf. Ich denke es kommt darauf an was man erwartet und an was man glaubt. Bei meiner Frau am Hof war eine die das in die Tränke geworfen hat…. Wirkung war für sie nicht nachvollziehbar.
Re: EM Keramik
Dann ist das Thema ja im Stammtisch - Offtopic richtig
Re: EM Keramik
Aber nicht vergessen, Lautstärke reduzieren, ich höre nur Klangschalen....
OK Spaß
Duck und wech
OK Spaß
Duck und wech
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Re: EM Keramik
die Zuckerpillen nicht vergessen und mit dem Besen links herum um die Mondsichel fliegen ,aber mit Aluhut bitte damit man mehr Energie auf nimmt.
Re: EM Keramik
Keramik ist gebrannter Ton, die Prozedur überleben selbst diese „EM“ nicht. Übrig bleiben soll angeblich was anderes <hüstel>
OT:
Also, wenn’s nur ums Wasser geht, kann man auch flaschenweise in den Tank kippen, wäre nur nicht ganz billig. Ich muss mich aber jetzt doch schon etwas zusammenreißen hier und deshalb lieber ein dröges Urteil in evtl. ähnlicher Sache:
https://homepage.univie.ac.at/erich.ede ... il2006.pdf
(Oberlandesgericht Wien, 4 R 1/06f vom 17.8.2006)
Obwohl, so dröge ist das gar nicht. Selbst aus Hamlet wird zitiert, aber dafür muss man beim Lesen schon etwas Durchhaltevermögen aufbringen :-D
Du musst die Werbung vom EM-K***h**s dann aber auch bis zum Ende lesen
OT:
Re: EM Keramik
Ich hatte eigentlich nach Erfahrungen gefragt und nicht um blöde Bemerkungen gebeten. Aber wen wundert es hier in diesem Forum...
Re: EM Keramik
Re: EM Keramik
Da fehlt mir die genaue Beschreibung, um was es dir bei deinem Thema geht.Bobby hat geschrieben: Di 11. Apr 2023, 19:46Ich hatte eigentlich nach Erfahrungen gefragt und nicht um blöde Bemerkungen gebeten. Aber wen wundert es hier in diesem Forum...
Gefunden habe ich das z.b.
Liebe Grüße
Re: EM Keramik
Welche Art Erfahrung erwartest Du?Bobby hat geschrieben: Di 11. Apr 2023, 19:46Ich hatte eigentlich nach Erfahrungen gefragt und nicht um blöde Bemerkungen gebeten. Aber wen wundert es hier in diesem Forum...
Also, welche Erwartungshaltung hast Du an eine Antwort auf Deine Frage?
Re: EM Keramik
wer an Globoli glaubt,dem hilft vielleicht auch E M Keramik.
ich glaube daran nicht aber ich lasse jedem sein Glaube solang er mich nicht bekehren will.Ich glaube auch nicht an Gott und lebe trotzdem nach Moses Worten,weils für die Gemeinschaft sinnvoll ist.
Re: EM Keramik
mir ist zwar Schleierhaft was bei 1000-1200c nach dem brennen von Ton
noch überleben könnte,aber es soll ja ein Mensch gegeben haben,der über Wasser gehen konnte und der Brot in Wein verwandeln konnte.
Der Glaube soll ja Berge versetzten können und damit ist für mich dieses Thema raus.
Re: EM Keramik
Vielleicht auch ist dies einfach das falsche Forum für so ein Produkt.Bobby hat geschrieben: Di 11. Apr 2023, 19:46Ich hatte eigentlich nach Erfahrungen gefragt und nicht um blöde Bemerkungen gebeten. Aber wen wundert es hier in diesem Forum...
Darum mache ich das jetzt auch zu.
