Dometic Kühlschrank kühlt auf Gas nicht
Unser dometic rmd 8555 Kühlschrank kühlt auf Gas Nicht?
Gashahn ist offen
abgasrohr ist sauber
Wärmeleitpaste erneuert
Gasbrenner ist neu ? Was kann ich sonst noch machen ?
Gashahn ist offen
Re: Dometic Kühlschrank kühlt auf Gas nicht
Puste mal die Flamme mit dem .und aus, dann zu einem Kollegen und da auch mal machen. Wenn es einfach auszupusten ist, stimmt was mit der Gaszufuhr nicht. (Sieb ...)
Mobilvetta Kea I86 ![Bild](https://images.spritmonitor.de/1539669-1.png)
![Bild](https://images.spritmonitor.de/1539669-2_2.png)
Was heißt denn er kühlt nicht?
Heißt das, er hat Null Funktion, also beides (Kühli und Gefrierfach) bleibt auf Zimmertemperatur?
Oder kühlt er nur mäßig?
Ich habe den gleichen Kühlschrank und hatte auf Gas auch mal Probleme (Kühlfunktion mau, Gefrierfach halbwegs Ok), nach Reinigung des gesamten Brenner-Strangs hat er dann wieder einwandfrei funktioniert.
Und wenn er mit Strom (12 und 230V) funktioniert, ist die Warmeleitpaste ok.
Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und sich erst mal vorstellen, sowie man das halt macht wenn man einen Raum betritt, wenn auch nur virtuell.
Servus Oli,
wie alt ist der KS, wann kühlt er nicht,
kühlt er garnicht oder nicht genug ?
Bei welcher Art und welcher Grad von Kühlung: maximal, mitte oder klein?
Gas, 12 Volt, 220 Volt ?
Ist es ein AES KS, d.h. stellt er die Art der Kühlung automatisch ein oder mußt Du sie händisch einstellen ?
Während der Fahrt kühlt er normalerweise nur mit 12 Volt und das nicht besonders gut, ein wenig Abhilfe schafft in dem Fall ein doppelter Lüfter,
der die warme Luft hinter dem Kühlschrank nach draußen befördert.
Gut kühlt er während der Fahrt mit Gas.
Ich habe das gleiche Problem, vermutlich wie auch viele andere User
und habe es so gelöst wie oben beschrieben.
Weitere Tips wirst Du hier bestimmt noch bekommen,
wenn Du ein paar weitere Angaben siehe oben gemacht hast.
![bye *BYE*](./images/smilies/bye2.gif)
Hast du mal geschaut ob im Abgaskamin eine Spirale montiert ist?
Andi, könntes du dieses Thema in die Technik verschieben, bei Vorstellung passt es nicht so richtig. ![Blinking ;-)](./images/smilies/wink.gif)
Vielen Dank für den Hinweis, erledigt.
- Seewolfpk
Steht das Fahrzeug eventuell nicht in alle Richtungen waagerecht?
![Bild](https://reisemobiltreff.de/download/file.php?id=1025)
Ist doch ein aktueller Kühlschrank, die sind nicht mehr so empfindlich auf Schrägstand.
Interessant,
ab wann sind denn die Kühlschränke nicht mehr so empfindlich, denn ich stehe auch öfter etwas schräg und mache mir auch manchmal Gedanken, ob das dem KS gut bekommt.
Unser TEC Tower ist 10 Jahre alt.
Bin aber immer zu faul, um auf Keile zu fahren.
Erst oberhalb 3Grad Schräge packe ich die Keile aus.
Kann ich gar nicht genau sagen, ich hatte auch die Warnungen meiner Schwiegereltern im Kopf; Dann standen wir mal bei denen in der Auffahrt, das wir fast senkrecht im Bett "standen", da reichten auch die Keile nicht, aber der Kühlschrank (tethford 4141e+) lief, daraufhin haben wir das Keilen nur noch ganz selten gemacht und nie Probleme mit dem Kühlschrank. Auch mit unserem neustem ein N4150-A kein Anzeichen von Schwäche bei Schrägstand. Vielleicht ist das auch so ein Campermärchen ...
Mal rein technisch betrachtet, da hier immer wieder Falschinformationen gepostet werden.
Wenn es ein AES Kühlschrank ist
und
wenn der Kühlschrank richtig angeschlossen ist
dann
-läuft der Kühlschrank während der Fahrt auf 12V von der Lima, gesteuert über das D+ Signal.
-der Kühlschrank schaltet erst auf Gas um, wenn der Moter (also das D+ Signal) abgescahltet wird - Allerdings passiert das aus Sicherheitsgründen (beim Tanken) erst nach einer Zeitvon ca. 15 Min.
- oder er läuft auf 230V wenn ein Landabnschluß hergestellt ist.
Und egal auf welche Energieqqeller er geschaltet ist, ab einer gewissen Schrägstellung gibt es Probleme, das liegt aber nicht an der Energiequelle sonder an der Kühlflüssigkeit und dem Verdampfer.
und
dann
Ist es nicht....kommt aber immer darauf an...!
Ich habe die letzten Jahre ein Medikament gehabt, dass gekühlt werden muß. Darum habe ich immer genau darauf achten müssen, wie kalt es im Kühlschrank wird/ist.
Unser Wohnmobil ist von 2018/2019 und hat einen Dometic Kühlschrank.
Erfahrung: Am meisten macht die seitliche Abweichung aus. Da kann es passieren, dass der Kühlschrank es nicht schafft von vorher "aus" auf unter 10° zu kommen. Für die 4° muß er im Sommer wirklich knapp unter 1Grad Abweichung stehen (gemessen an der Eingangstür). Eine leichte Schräglage nach vorne, gehen gerade so, für 4 bis max 8° Temperatur. Werden es an meiner Messstelle an die 2Grad, geht nur noch knapp unter 10° bei über 2Grad Abweichung kühlt er auch schon fast nicht mehr unter 10Grad.
So, das ist die eine Seite. Nun brauche ich die Medis nicht mehr und kann das entspannter sehen.
Wenn die Cola kalt ist, passt es. Und das kann auch um die 10° sein. Da wir in der Regel keine hochempfindliche Lebensmittel dabei haben, spielen ein paar Grad hin oder her keine Rolle.
So kommen, meiner Auffassung nach, die unterschiedlichen Meinungen im Bezug zu schräges Wohnmobil und Temperatur zustande.
Nur, gerade die seitliche Abweichung haben die wenigsten auf dem Schirm, weil sie nicht so auffällt. Ist aber meiner Erfahrung nach noch am ehesten der Grund, für mangelhafte Kühlung wegen Schräglage. (Hatten wir auch schon öfters hier im Forum, nicht nur bei mir)
Wir bemühen uns immer, max. 8 Grad im Kühlschrank zu haben
Wie viel es dann im Tiefkühlschrank ist, habe ich noch nie gemessen, allerdings scheint es da auch öfter zu warm geworden sein, wenn es während der Fahrt im K S 12 Grad oder mehr hatte, wie man an den kleinen Eisstueckchen im Tiefkühlschrank sehen konnte.
Alles richtig, auch wir können zwischen den drei AES Möglichkeiten keine Abweichung beim Kühlverhalten feststellen.
Aber die Frage ist ja ab welcher Schräglage ist welcher Kühlschrank bei der Kühlung empfindlich?
Das was Andi beschreibt konnte ich bei dem N4141e+ überhaupt nicht nachvollziehen (ich habe 250 Tage die Temperaturen aufgezeichnet und teilweise sogar über die Temperatur gesteuert). Auch scheint mir der jetztige Külschrank (haben ja erst rund 15 Nächte darin verbracht) da keine Auffälligkeiten zu haben. Wir stehen aber auch fast nie seitlich um mehrere Grad gekippt, schon gar nicht über 5 (da könnte ich mich ja Nachts nicht mehr im Bett drehen).
Ich habe zwar keine Ahnung, wie das technisch zusammenhängt, aber erst wenn das Gefrierfach (extra Tür) tief genug gekühlt ist, kühlt auch der Kühlschrank. Wenn das Gefrierfach über -10° hat, dann stimmt was nicht und dann kommt bei uns beim Kühlschrank so gut wie keine Kälte mehr an. (blöde und technisch falsche Aussage, ich weiß)Masure49 hat geschrieben: ↑Fr 31. Mai 2024, 21:00Wir bemühen uns immer, max. 8 Grad im Kühlschrank zu haben
Unserer ist jetzt 14 Jahre alt und wir stehen schon ab und an ziemlich schief das meine Frau sogar Probleme hat mit dem Kochen, aber unser Absorber macht das mit ohne zu murren.
