Alden SAT Schüssel fährt selbständig aus.
Hallo liebe Camper.
Meine Alden SAT Schüssel fährt selbständig unkontrolliert aus. Dabei richtet sie sich auch aus. Oft ist sie jedoch danach nicht mehr einzufahren. Gott sei Dank tat sie das bisher nur im Stand.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und kennt eine Abhilfe?
Vielen Dank für alle lösungsorientierten Antworten.
Re: Alden SAT Schüssel fährt selbständig aus.
Das ist doof.
- klemmt eine Taste der FB? oder der Maus?
- fährt die Schüssel bei Motorstart (also bei aktiven D+) wieder ein?
erst einmal die Sicherung ziehen damit nichts kaputt geht, dann weitersuchen oder suchen lassen,
Hallo Volker.
Danke für die Lösungsansätze.
Momentan steht das Womo vor dem Haus, ich muss das Fahrzeug nicht bewegen. Also keine Hektik gegeben. Das ganze begann vor ca. 1/2 Jahr, und passiert nun immer öfter.
Eine Fernbedienung habe ich nicht, die Tasten scheinen frei zu gehen. Ob die Schüssel bei "Motor ein" einfährt weiss ich nicht. Ich bin schon beruhigt wenn ich weiß, dass die Schüssel bei D+ Signal nicht ausfährt.
Achja, der Typ ist S.S.C.HD was soviel heißt wie "satelite search control" (falls jemand fragt).
Ralphi
Ralphi
Cybersoft du hast Recht.
Ich kann dir noch meine Schuhgröße und Blutgruppe nennen, falls es hilft. Aber ganz im Ernst, ich habe das Fahrzeug gebraucht gekauft und kenne deshalb den genauen Typ nicht. Tut mir leid.
Ralphi
Ralphi
- Manfred B.
Kann man nicht einfach schreiben: Ich kenn mich mit sowas gut aus, brauche aber mehr Infos zu Typ, Hersteller, Temperatur, Lichteinfall und was weiß ich noch alles?
Die schon zu oft genannte Glaskugel (wenn auch nur bildlich) kennen wir wohl alle.
Helfen tut die aber auch nicht wirklich.
Wer nie wirklich drinn war, kann auch nicht draußen sein. Nur draußen bleiben. Und dies ist manchmal besser.
Gruß Manfred B.
Hab mir mal die BA durchgelesen,
ist ja sehr einfach (die Bedienung),
kannst du die Antenne mit der "V" Taste einfahren?
Hier mal die BA fals du die nicht hast.
Im Weinsberg Forum gibt es da auch Berichte das die Sat Schüssel immer nachts zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch ausfährt!
Gruß Roger
Hallo Leute,
ich hatte das nach dem Neukauf meines WoMo's auch. Trotz manuellem Einfahren per Taste an der Bedieneinheit (nicht an der FB) fuhr sie irgendwann - auch Nachts aus und richtete sich aus. Und danach fuhr sie irgendwann wieder ein.
Ich habe dann rausgekriegt dass man die Anlage komplett mit dem unteren Schalter ausschalten muss um das zu verhindern. Das hatte unser Händler vergessen uns zu sagen......
Seitdem ist "Ruhe" mit mangelnder Kontrolle über die Schüssel....![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
Kurt
Kurt
Hallo zusammen.
Volker erstmal danke für die Anleitung.
Noch ein kurzes Update. Hatte gestern versucht über Zündung bzw "Motor an" die Schüssel zum Einfahren zu bewegen. Es tat sich nichts, allerdings war die Schüssel 2 Stunden später eingefahren.
Mit Sicherheit gibt es hier einen Zusammenhang, ich weiß nur nicht welchen.
- Südschwede
Hast du denn am Anschluß "Contact" wirklich ein Kabel drann? Und kommen da auch 12V an, wenn du den Motor startest?
Schönen Sonntag und vielen Dank an Alle.
Ich habe bis dato noch keinerlei elektrische Messungen unternommen. Bei fehlendem Schaltplan war dies auch nicht zielführend. Werde dies in den nächsten Tagen/ Wochen in Angriff nehmen.
Heute habe ich den Fernseher abgenommen weil an dessen Stelle ein Fenster montiert wird. Soviel zur Wichtigkeit meinerseits. Den Stecker zur Schüssel ziehe ich erstmal ab, dann fährt auch keine Antenne mehr aus. Logischerweise muss die Schüssel, trotz Fire TV, für die Zukunft funktionieren,
Halte euch auf dem Laufenden.
