Lampe in der Garage entfernen
Hallo in die Runde,
ich bekomme ( ohne Gewalt anzuwenden ) die Leuchte nicht entfernt.
Habe mal ein Foto angehängt. Jemand einen Tipp wie ich die losbekomme. Muss wohl die Batterie ersetzen.
Beste Grüße
Bruno Weiß
Knaus Sun TI Platinum 6,99 mtr. Modell 2017.
Bruno Weiß
Re: Lampe in der Garage entfernen
Ist das auf der rechten Seite eine verchromte Raste?
Die evtl. runter (nach hinten) drucken und gleichzeitig versuchen die Leuchte zur Seite wegschieben.
Geht das?
LG, Werner
Geht das?
LG, Werner
Servus,
vielleicht auch reindrücken oder rausziehen. Sowas in der Art. Da kann auch ein leichter Knackpunkt (Widerstand) sein.
Servus
.............Harry the Big
Harry reicht.
Servus
Harry reicht.
In diesem Video sieht man auf der Rückseite 4 eckige Löcher. Wenn das bei deinem Modell ähnlich ist, dann muß man die Lampe nach rechts oder links schieben und dann nach vorne abnehmen.
Komme gerade vom WoMo. Keine Chance das Teil loszubekommen
lässt sich überhaupt nicht bewegen. Da hilft dann wohl nur noch rohe Gewalt
Beste Grüße
Bruno Weiß
Bruno Weiß
Servus,AndiEh hat geschrieben: Do 13. Mär 2025, 13:28In diesem Video sieht man auf der Rückseite 4 eckige Löcher. Wenn das bei deinem Modell ähnlich ist, dann muß man die Lampe nach rechts oder links schieben und dann nach vorne abnehmen.
kann sein, das da 4 Flachfedern einrasten müssen. Die müßten dann nach vorne rausgehebelt werden.
Servus
Harry reicht.
Servus
Harry reicht.
Die hatte ich auch mal drin, war eigentlich ganz praktisch. Die wird über 4 Nasen eingehängt.
Klopfe von links mit dem Hammer und einem beherzten, aber nicht Gewaltsamen Schlag auf das Gerät, dann löst sie sich wieder (Stück Holz dazwischen halten) .
Ich hoffe das Du nicht noch versuchst was anderes am Wohnmobil zu reparieren.
So, habe es gefunden.
In diesem Video sieht man eindeutig, wie man es entfernen muss. Das hängt aber wohl leider davon ab, wie herum das Teil an die Wand geklebt wurde.
Hier sieht man den Halter sehr gut:
Also wie schon gesagt, durch seitlichen Druck (oder leichten Schlag) entfernen.
Wen meintest du?Springer12 hat geschrieben: Fr 14. Mär 2025, 22:09Ich hoffe das Du nicht noch versuchst was anderes am Wohnmobil zu reparieren.
Ein sehr sinnfreier BeitragSpringer12 hat geschrieben: Fr 14. Mär 2025, 22:09Ich hoffe das Du nicht noch versuchst was anderes am Wohnmobil zu reparieren.
Beste Grüße
Bruno Weiß
Bruno Weiß
Danke Georg
Beste Grüße
Bruno Weiß
Bruno Weiß
Bitte Bruno. Heißt das es hat geklappt?
Wenn die Lampe es überlebt hat, lass sie. Sie ist gut.
Mal eine Alternative, falls Du Deine leid bist.......Ich habe diese Leuchten im Heckstauraum verbaut. Sind sehr flach und über USB-C aufladbar und halten per Magnet.
ich hab in den schränken etc. diese verbaut ebenfalls Halterung über einklebbare Metallplättchen und Magnet
https://de.aliexpress.com/item/10050055 ... pt=glo2deu
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Lösung gefunden
der Vorbesitzer hat die Leuchte direkt mit beidseitigen Klebeband befestigt da an der Platte ( Bild von Post 1 ) die Nasen kaputt sind. Demnächst kommt eine neue Leuchte dorthin.
Dank an alle für nützliche Tipps/Links/Videos und Hinweise
Beste Grüße
Bruno Weiß
Bruno Weiß
Powerboat hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 13:41Lösung gefundender Vorbesitzer hat die Leuchte direkt mit beidseitigen Klebeband befestigt da an der Platte ( Bild von Post 1 ) die Nasen kaputt sind.
