Geklaute Wohnmobile...?... Sicherungsmaßnahmen?
HeiGerHH
Re: Geklaute Wohnmobile...?... Sicherungsmaßnahmen?
Beitrag von HeiGerHH »
Schröder hat geschrieben: Mi 30. Dez 2020, 09:56
Für Womos auf Daily gibt es ja abnehmbare Lenkräder.
Eigentlich eine tolle Sache, aber wohin damit. Bei einer Stadtbesichtigung mitnehmen? Die Frau mit der Handtasche und der Mann mit einem Lenkrad? :mrgreen:
Gerhard
Schröder
Beitrag von Schröder »
2 gleiche Fahrzeuge stehen nebeneinander - einer mit Lenkrad und einer hat das Lenkrad im Womo versteckt und angekettet - welches Womo wird geklaut?
Und ob ich nun die E Bike Akkus oder das Lenkrad im Rucksack habe, wäre mir egal.
MobilLoewe hat geschrieben: Di 29. Dez 2020, 19:43
SaJu hat geschrieben: Di 29. Dez 2020, 19:29
Keyless ist wohl ziemlich unsicher. Da gibt es entsprechende Software um die Codes auszulesen. Was beim Auto funktioniert sollte auch beim Wohnmobil funktionieren.
Das erfordert ein gezieltes Vorgehen, also die Daten des Schlüssels auslesen. Wenn man irgendwo parkt und den Schlüssel mit hat, dann ist eigentlich nicht möglich. Seit einiger Zeit stattet Mercedes seine Fahrzeugschlüssel mit einem Bewegungssensor aus, der keine Funkwellen mehr aussendent, wenn er nicht mehr in Bewegung ist.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, ich lasse mich nicht verrückt machen. Außerdem, wer klaut schon ein 4x4 Reisemobil? *BYE*
Mein Vertrauen in eine Wegfahrsperre ist gleich Null. Warum werden so viele Luxusautos geklaut und verschwinden auf Nimmerwiedersehen gen Osten ? Alle diese Fahrzeuge haben eine Wegfahrsperre.
Ich musste in diesem Jahr einen Schlüssel meines Ducato ersetzen weil der Ersatzschlüssel verloren gegangen war. Kosten: Über 300 Euro, wegen Programmieren der Wegfahrsperre und Anlernen, das Prozedere dauerte fast eine Stunde.
Die bösen Buben brauchen das nicht, sie steigen ins Auto, starten den Motor und fahren einfach weg.
Und sie brauchen garantiert nicht so lange wie das Programmieren eines Ersatzschlüssels dauert.
wu-tour
Beitrag von wu-tour »
ich verstehe nur bahnhof. was sind denn „womos auf daily“?
🤗 hasta luego
wu (= wolfgang & ulrike)
www.wu-tour.de
wu-tour hat geschrieben: Mi 30. Dez 2020, 17:27
Na ganz einfach. Iveco Daily. Einfach ein Hersteller für die Basis
mapet89
Beitrag von mapet89 »
Hallo Zusammen,
wer kann etwas zu den Zusatzschlössern sagen? Ich habe einen Integrierten Frankia und möchte in die Aufbau- und Fahrertür ein zusätzliches Schloss einbauen lassen. Es geht mir um die abschreckende Wirkung.
Wer hat Erfahrung damit?
Beste Grüße aus Ostoberbayern
Leben, da wo Inn und Salzach fließen!
Peter, ich kann das bei einem VI nicht beurteilen. Wichtig ist aber das du das Schloss schnell von innen öffnen kannst. Also ohne Schlüssel. Sonst kann es unter Umständen für dich im Brandfall gefährlich werden.
mapet89 hat geschrieben: Mi 30. Dez 2020, 18:01
Hallo Zusammen,
Hallo Peter, meine Aufbautüre hat ein Zusatzschloß, innen mit Drehknebel. Das normale Schloß, mit einer 1/4 Schlüssel Umdrehung, kann fast jeder blitzschnell mit einem Schraubendreher öffnen. Mit dem Zusatzschloß braucht der Profi weitere 5 Sekunden. Ich mache mir da keine Illusionen.
Schwachstellen sind auch die Fenster. Ich habe Gott sei Dank noch keine Erfahrungen mit einem Einbruch.
akany
Beitrag von akany »
Jede Kette ist so stark wie das schwächste Glied.
Es gab vor einiger Zeit einen Clou Liner im Angebot, der stand sich die Reifen platt bei den (verschiedenen) Händlern. Da sind die Diebe nicht durch die Tür, sondern durch die Garage...
Man muss sich nicht überlegen, wo ein Dieb rein will, sondern wo man selbst rein gehen würden wenn...
Dann hat man auch die Schwachstelle, wo der Dieb reingeht.
Dann sollte man sich die verschiedenen Gründe des Diebstahls eines WoMo vor Augen führen. Und die gehen von Nutzung als rollender Puff bis Ausschlachten ein paar Strassen weiter. Und dazwischen gibt es Stock-Car, Tags und Lagerfeuer...
Jetzt kann jeder sein Mobil einsortieren.
MMn ist ein Tracker sinnvoll, mit einem "Zaun" beim Parken. Dazu, ob erlaubt oder nicht ist mir banane, die Fernabschaltung der "Organe".
Grüsse, Andreas
Thema Schlösser, einfach mal anschauen.
Schröder
Klebe ein paar Attrappen auf die Türen, dann suchen sie lieber ein anderes Fahrzeug.
https://www.globus-baumarkt.de/panzerri ... s-attrappe
Schröder
akany hat geschrieben: Mi 30. Dez 2020, 18:31
würde mich mal interessieren wie das gehen soll, die Garagenschlösser sind nur elektrisch oder pneumatisch vom Wohnraum aus zu öffnen, die Notentriegelung war ein Seilzug unter dem Heckbett und die Garage selber ist eine eigene luft- und gasdichte Metallkiste.
War zumindest bei meinen 5 Clou`s so.
Wenn er durch die Tür wollte, hätte er es an manchen Wohnhäusern leichter. 8-)
traveller
Beitrag von traveller »
Solange ein Womo noch so einfache Plastikfenster hat, halte ich solche Maßnahmen nicht mal für abschreckend. Außerdem denke ich, wenn die Profis wirklich etliche zigtausende Euro unerlaubt mitnehmen wollen, schlagen die eben ein Seiten-Fenster im Führerhaus ein, drücken den Knopf für die Zentralverriegelung und sind drin. So ähnlich war es hier vor etwa 1 Jahr. Draußen direkt vor der Tür (in der Nachbarschaft) stand ein hochpreisiger Audi. Die haben in der Nacht und vor dem Morgengrauen die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen, in aller Ruhe das Navi-Radio und das Multifunktionslenkrad ausgebaut und sind verschwunden. In so einem Fall sind die Kosten für eine neue Scheibe doch nur Peanuts. Apropos Attrappen.... anhand eines Alaram-Anlagen-Aufklebers (wie die bei meinem PKW vorhanden sind (natürlich mit serienmäßiger Alarmanlage)) kann man ja nicht erkennen, ob wirklich eine Anlage installiert ist oder nicht. Und wer keine Aufmerksamkeit will, wird das Risiko des möglichen Lärms vielleicht vermeiden wollen und 'nen anderes Opfer suchen.
Mittlerweile denke ich auch, die Devise "einer bleibt bei den Pferden" ist die beste Lösung... oder für Aufenthalte mit Ausflügen auf EBikes besser einen Campingplatz wählen. Die Lenkradkralle ist vielleicht auch noch 'ne einfache Lösung ... und wer drinnen hinter den Scheiben mit 'ner Flex hantiert ist mindestens auffällig... 'nen passendes Ersatzlenkrad wird ja wohl kaum einer dabei haben.
akany
Beitrag von akany »
Schröder hat geschrieben: Mi 30. Dez 2020, 19:03
würde mich mal interessieren wie das gehen soll, ...
Ich hab' das Ding damals gesehen bei dem ersten Händler, bin aber zu spät gekommen. Dann wurde es verkauft und dann geklaut. Dann bei zwei verschiedenen Händlern sich die Reifen platt gestanden. Mit denen hatte ich damals gesprochen, da mich das Ding interessierte.
War ein 600er in Weiss-Gelb. Ich hab noch die Fotos.
Wie das geht, ist nicht mein Problem.
Beim letzten 900er den ich besichtigt habe, war der Durchgang vom Innenraum zur Garage.
Bei meinem eigenen Mobil im Moment ist es wie Du schreibst, das ist ein anderer Raum. Null Durchgang. Aber schau Dir mal ein paar Fotos aus dem Thread "Garage isolieren" an, da kannst Du genau so gut das Treppchen für den Eingang vor die Garage stellen...
Grüsse, Andreas
Schröder
das mit dem Durchgang zur Garage muss ja ein Sonderbau gewesen sein, ansonsten denke ich, im Clou kann keiner außer mit schwerem Gerät einbrechen.
Schröder hat geschrieben: Mi 30. Dez 2020, 19:28
Ist das schon schweres Gerät?
Kostet 12,-- €
Was kosten die Sicherheitsmaßnahmen?
*NO*
Explorateur
Beitrag von Explorateur »
Schröder hat geschrieben: Mi 30. Dez 2020, 18:47
Mach ich schon seit 9 Jahren so und hat bisher offensichtlich gewirkt ( schnell auf Holz klopfen )
Nur hatte ich bisher nicht gewusst, dass es die Teile mittlerweile fertig zu kaufen gibt. Ich hatte meine noch aus Baumaktbeschlägen und Schließzylindern selbst gebaut.
Türsicherung Fakeschloss 12.jpg (479.85 KiB) 13468 mal betrachtet
Türsicherung Fakeschloss 04.jpg (476.56 KiB) 13468 mal betrachtet
Türsicherung Fakeschloss 02.jpg (42.02 KiB) 13468 mal betrachtet
Türsicherung Fakeschloss 01.jpg (72.8 KiB) 13468 mal betrachtet
Türsicherung Fakeschloss 05.jpg (285.89 KiB) 13468 mal betrachtet
Türsicherung Fakeschloss 06.jpg (227.28 KiB) 13468 mal betrachtet
Grüße Horst, Ganzalleinunterhalter - Ex Provencale
der als Exilsaarländer aus der Westpfalz unterwegs Carado T344 ist.
Und hier meine Reiseberichte und Basteleien: https://parisfrance-frankreich.blogspot.com/
Ich denke Diebe sind doof und haben kein Geld, zumindest diejenigen, welche ausräumen wollen.
Anders kann ich mir nicht erklären, warum die nicht einfach die Aufbautürschlösser knacken. Das müsste doch mit so einem elektrischen Dietrich in Sekunden gehen.
Gut, der Trick, mit dem Schraubenzieher die Ducato Beifahrertür zu durchstechen um dann die Zentralverriegelung aufzumachen, ist auch sehr einfach und schnell. Darum habe ich da Heho Schlösser dran.
Da meine Frau sich unwohl mit dem Schloss in der Aufbautür fühlt, hätte ich auch da gerne ein Zusatz-Schloss dran gemacht. Geht aber bei Zweifachverriegelung nicht so einfach. Müsste ich außerhalb des Schlosszuges ganz oben oder ganz unten machen.
Da kommt jetzt einfach eine Stange zwischen Türgriff und Rahmen.
Für die Wertsachen im Wohnmobil bin ich noch am überlegen, wie man die am besten sichert. (Tresor, Geheimfach,.....); Aber am meisten mache ich mir Sorgen, dass das Wohnmobil irgendwann weg ist. Klar, es ist versichert, aber wir haben es gerade nach unseren Wünschen ausgestattet und dazu zählen auch die ganzen Kleinigkeiten. Und ich würde jetzt den ganzen Aufwand erst mal gerne genießen. Darum mache ich mir Gedanken über weitere Sicherungsmaßnahmen. Wenn ich Diebe erst mal davon abhalten könnte, das Wohnmobil zu starten, müssten sie schon mit einem Abschlepper kommen.
akany
Beitrag von akany »
Also in der Not verstehe ich ja noch die, die einen Aufkleber nutzen... aber ein Schloss zu zersägen nur um so zu tun als ob, anstatt es einfach einzubauen, erschliesst sich mir nicht, désolé...
Grüsse, Andreas
akany hat geschrieben: Mi 30. Dez 2020, 19:53
Ich finde das grandios! *THUMBS UP* *YAHOO*
Ich habe jede Menge "verbrannter" Schließzylinder aus Mietobjekten, da werde ich morgen mal ans basteln gehen. *DRINK*
