Klasse Link, da stehen die Grundlagen verständlich beschrieben drin.AufTour hat geschrieben: ↑So 26. Dez 2021, 10:27Für den interessierten Laien gut erklärt:
https://www.promobil.de/werkstatt/lade- ... wohnmobil/
Da fehlt ein "nicht" zwischen "einer optimalen...."
Sicher? Hängt das nicht auch von der Kabellänge ab?Südschwede hat geschrieben: ↑So 26. Dez 2021, 10:46Die meist 10qmm dicke Originalverkabelung kann man ohne Probleme mit 70A absichern, falls die 50A nicht reichen.
Ja, wohl wahr. Wenn die Fahrzeuglampen plötzlich schwächer strahlen oder das Entertainmentsystem seine Arbeit einstellt, dann weiß man, dass die Lichtmaschine wohl zu schwach ist.
Kann man sich doch selbst ausrechnen wenn man die Leistung in W aller angeschalteten Verbraucher zusammenrechnet.
Uns wurde damal die 140 A Lima ails Verstärkte verkauft.
Du dürftest hier die meiste eigene Erfahrung mit Reisen mit Lithiumbatterien haben... Hast du schon die hier vermuteten Probleme der Forums-Spezialisten mit LiFeYPo4 und "ohne Booster" beobachtet?
Nein.
Das kenne ich. Bedenken aus dem Internet.
Du solltest dann vielleicht noch sagen das der Kühli auf 12V mitläuft
Genau und deswegen macht eventuell ein Booster Sinn um die Ladung zu begrenzen, warum wird wohl die Lima warm, vielleicht weil sie immer am Limit arbeitet.walter7149 hat geschrieben: ↑So 26. Dez 2021, 23:09Soweit ich weiß und hier bis jetzt mitgelesen habe, verwendet Biauwe gar keinen Ladebooster.
Was rätst du ihm dann ?
Aber vielleicht weisst du es ja besser und kannst etwas dazu sagen, bin ganz Ohr.walter7149 hat geschrieben: ↑So 26. Dez 2021, 13:33Kann man sich doch selbst ausrechnen wenn man die Leistung in W aller angeschalteten Verbraucher zusammenrechnet.
So wie du dich in die Elektro-Materie jetzt eingelesen hast, kannst du das für dein Womo.
Dann solltest Du nicht Behauptungen aufstellen!
