Und dann sucht man gefühlt 100 Jahre später gebrauchte Wohnmobile und das Dejavue ploppt auf.
Der gleiche Geruch.
Vieles kann man durch vernünftige und regelmäßige Reinigung und Ordnung verhindern.
Aussagen, mindestens einmal die Woche mit Reinigern die Oberflächen und Böden reinigen.
Geruchsneutralisierer wie Febreeze können gerade bei Tierhaltung viel kaschieren.
Bezüge , Teppiche und Vorleger sollten waschbar sein.
Der Bereich um den Herd sollte auch immer mit schonendem Entfetter gereinigt werden und dabei nicht der Dunstabzugsfilter vergessen werden.
Der Kühlschrank ist auch potentiell für Gerüche berüchtigt, wenn man ihn nach der Reise einfach nur öffnet.
Die Wohnmobildecke, vor allem die mit textilem Bezug sind arge Geruchsträger, werden oft beim Reinigen vergessen.
Ein mobiler Dampfreiniger tut da Wunder.
Gebrauchte Wäsche sollte luftig in einem Schrank gelagert sein. Und nasse Klamotten sollten wenn eben möglich an die Luft.
In die Gullys passt ein Schuß Chlorreiniger immer rein.
Wenn man nicht reist, kann man die Ablässe und Deckel der Tanks öffnen, dann kommt Luft rein und neutralisiert.
Beim Reisen, über 17 Grad Aussentemperatur fängt das Desaster mit stinkenden Gullys an, wenn man das Mobil so nutzt wie das gewöhnliche Zuhause.
Fette, Nudelwasser und kleinere Speisereste gammeln in Syphon und Abwassertank. Hier hilft nur so oft wie nur möglich entleeren. Steht man eine Woche oder länger unbeweglich bei brodelnden Temperaturen in der Sonne helfen nur die Beckenstöpsel und eine Wäscheklammer beim Losfahren.
Das Klo, nehmen wir das übliche Thetford, ist nicht ganz so schlimm wie Abwasser, aber nach drei Tagen ist es fast egal ob Zusätze drin sind.
Bei Sommerhitze riecht es langsam ein wenig wie die Latrine der Eckkneipe.
In Schränken und auch dem Wohnraum schafft man eine gute Atmosphäre, wenn man kleine offene Schüsselchen mit Kaffeepulver lagert, so das sie aber während der Fahrt auch voll und am Platz bleiben.
Schlussendlich kann man aber auch den alten Mann aus dem Wohnmobil werfen, damit der unangenehme Geruch da vielleicht noch raus geht.
