Rollerträger
Rollerträger
Ich habe gerade das Anbauteil für den Rollerträger aus der Werkstatt geholt,ist jetzt verzinkt und wird sobald das Teil Zimmertemperatur erreicht hat noch mit Metallschutzfarbe gestrichen.
Im Frühjahr wird alles angebaut, der neue Roller ist bereits im Zulauf,da meine alte Piaggio nicht mehr durch eine Werkstatt zu reparieren ist (keine Originalteile mehr verfügbar).
Ich habe eine Aufnahme gemacht,so könnt Ihr das Teil mal sehen, Gewicht 17 KG
Re: Rollerträger
Ihr denkt daran, dass ihr die Hinterachse mit mehr Gewicht belastet, als das "Zeug" selbst wiegt. Und zwar umso mehr, je weiter das zusätzliche Gewicht hinten am Fahrzeug montiert ist (Hebelgesetz).
Um das zu veranschaulichen, gibt es einen Versuchsaufbau. Das Lineal ist das WoMo, die Maus ist die Vorderachse (VA) und die Waage soll die Hinterachse darstellen. Die Batterie, die hier ein Gewicht (Fahrräder, Motorroller oder so) symbolisieren soll, wiegt 24 Gramm. Die gleiche Batterie nach hinten verlagert wiegt jetzt 38 Gramm. Die VA wird natürlich entsprechend entlastet.
Behaltet also nicht nur die mögliche Zuladung, sondern auch die Belastung der Hinterachse im Auge.
Liebe Grüße, Werner
Liebe Grüße, Werner
Re: Rollerträger
Hallo Arno,Elgeba hat geschrieben: Do 21. Nov 2024, 11:29Ich habe gerade das Anbauteil für den Rollerträger aus der Werkstatt geholt,ist jetzt verzinkt und wird sobald das Teil Zimmertemperatur erreicht hat noch mit Metallschutzfarbe gestrichen.
wenn die Teile gut verzinkt sind, kannst Dir den Anstrich/Arbeit sparen. Außer Du möchtest eine andere Farbe.
Re: Rollerträger
Hallo Uwe
Danke, aber ich möchte das in schwarzer Farbe haben.
Re: Rollerträger
Die Verzinkung vor dem Anstrich mit Amoniak behandeln und natürlich trocknen lassen. Dann hält die Farbe besser. Hat mir mal ein Farbenverteilungsingenieur (Anstreicher) verraten.
Re: Rollerträger
...da hat er Recht - frisch verzinkt sollte man nicht einfach anstreichen, da muss man zuvor behandeln.
Was auch eine Überlegung wäre: Pulverbeschichten - so eine Beschichtung ist recht robust. Drunter verzinkt passiert da nicht mehr viel
Uwe
Uwe
Re: Rollerträger
Danke für Eure Ratschläge, es ist alles fertig und wartet auf den Einbau im Frühjahr.Nur der Haltearm der den Roller auf dem Träger senkrecht hält, muss noch angefertigt werden, aber das ist ja keine große Sache.Ich habe einige Beispiele aus dem I-Net kopiert, damit der Schlossermeister weiß, was ich haben will.
