Das Elektrizitätswerk und das Sonnenkraftwerk.
Re: Das Elektrizitätswerk und das Sonnenkraftwerk.
#141
Ich Habe ein Hybridsystem,200 Ah Lithium und zwei 95 Ah AGM, das funktioniert sehr gut.
Jetzt stehen mit theoretisch fast 300 Ampere zur verfügung.
Ich ärgere mich jetzt das ich nicht die 280 Ah Zellen gekauft habe, die sind nicht viel größer.
Hier stehen sie in der Seitensitzbank.
NobelSchröder
#142
Beitrag von NobelSchröder »
MobilLoewe hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 23:33
Aber was ist, wenn weder der Platz vorhanden ist, noch großzügige Zuladung? Man nimmt eine leichte 200/220 Ah Liontron LifePO4 und quetscht die liegend so gerade eben in das Technikfach.
Deine 200er Liontron ist auch nicht kleiner oder leichter wie die 300er dort.
Hat halt nur rund 5mal so viel gekostet, wenn Du sie sehr günstig bekommen hast.
#143
NobelSchröder hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 23:41
Hat halt nur rund 5mal so viel gekostet.
Die 200 Ah Liontron wiegt 29 kg, ich behaupte auch deutlich kleiner. Ich kenne die Blöcke samt Gewicht aus meinen vorherigen Mobilen.
Sellabah
#144
Beitrag von Sellabah »
Dieter, das ist interessant.
Hymer bietet diese Konfiguration ja an und ich könnte diese „Hybridlösung“ nachrüsten.
Es ist nur verrückt, ich hatte im Frankia 2 x 80 AH, später 2 x 95 AH, im Hymer und Eura davor auch nicht viel anders.
Mit dem Carado sogar nur eine 95 AH und ich erinnere mich an ein Wochenende Freitag bis Sonntag mit Heizung bei Minus 7 Grad in Kleve Tiergarten ohne Landstrom.
Verbraucht der Wechselrichter wenn er nicht angezapft wird?
Verbrauchen Solarregler oder andere Dinge mehr Strom als früher?
Der Carado hatte kein LED. Der Hymer hälftig LED, danach war nur LED an Bord.
Jetzt kurz vor 0:00 schwankt die Anzeige zwischen 12,3V und 12,1V. Wir haben aber Sommer, es sind aktuell draußen 16 Grad.
Das Wohnmobil hat knapp 2,4 Jahre auf dem Buckel. Gut, die AGM könnten theoretisch wegen der Standzeit schon wieder einen weg haben. Kennzeichen 3/10 ist suboptimal und die Händlerstandzeit ist ebenfalls gegen die Akkus.
Ein Leben ohne Wohnmobil ist möglich, aber sinnlos.
NobelSchröder
#145
womocamper hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 23:38
Wenn Du mit ärgern beginnst bringt das gar nichts.
Wir haben zu mindestens und bei höheren Preisen den Argwohn gegenüber LFP überwunden.
Mein Kumpel fährt auch mit ner 280er Eigenbau im Liontron 200er Gehäuse, ner 100er Eigenbau Holzkasten, (wird einfach raus genommen fürs E.Boot bei Bedarf) und den zwei vorhandenen 100er Blei durch die Gegend, weil er den LFP auch nicht ganz traute.
Nun fliegt das Blei ganz raus und der Platz wird mit noch mehr LFP belegt.
"Heulen" könnte ich nur das ich nicht eher den Mut zum Wechsel hatte, jeder in Blei versenkte Euro war der reinste Schwachsinn im Nachhinein.
Und klar hätte ich die LFP auch lieber zu diesen unterblei Preisen gekauft, aber egal, die gab es eben leider noch nicht.
NobelSchröder
#146
MobilLoewe hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 23:46
Wir Reden scheint aneinander vorbei, 280er/300er LFP aus dem Link, oder die hier mal von jemanden verlinkten 280er Eigenbauten (gefunden) viewtopic.php?p=28046#p28046
wiegen noch weniger wie Deine bei gleicher Größe und mehr Ah.
Da kommen die Rundzellen von den Löwen auch nicht mehr mit, auch wenn sie den Vorteil der völligen Lage Unabhängigkeit natürlich haben.
Die blauen dürfen nur nicht auf der flachen Seite liegen.
#147
Sellabah hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 23:55
Sven,
Der WR braucht im Leerlauf ca. 0.3 A, aber ich schalte den mit einen Hauptschalter nur bei Gebrauch an.
Meine 200 Ah Lithium wiegt 16 kg plus Holzgehäuse und das BMS.
Wenn Hymer das anbietet würde mich echt der Preis interessieren ?
Übrigendas, von SMART BMS APP gibt es ein Update, die deutsche Übersetzung ist jetzt viel besser.
#148
Beitrag von fernweh007 »
womocamper hat geschrieben: Sa 10. Jul 2021, 00:17
Mein WR zieht 2,x A ….. das sind am Tag schonmal 50Ah an einem Tag weg
#149
fernweh007 hat geschrieben: Sa 10. Jul 2021, 10:16
Hast du den immer an? Ich stelle den nur an, wenn 230 Volt gebraucht werden.
#150
MobilLoewe hat geschrieben: Sa 10. Jul 2021, 10:22
Ich nicht …… aber Sven
Da sind bei seinen Verbrauchsangaben schnell 100Ah pro Tag weg
Dann wird es schwierig bei seiner Konfiguration
#151
Hast du mal einen Link?
#152
AndiEh hat geschrieben: Sa 10. Jul 2021, 12:07
Im PlayStore, einfach runterladen ,installieren und ausführen, uptaten tut es sich automatisch.
#153
womocamper hat geschrieben: Sa 10. Jul 2021, 12:54
Dabei geht es aber nur um das --Daly BMS-- ... da war die App bisher unterirdisch übersetzt
Für JBD-BMS gibt es andere App´s
Sellabah
#154
Das der Wechselrichter immer verbraucht, gut zu wissen. Dann macht der Anschalter über Fernbedienung Sinn.
Heute Mittag sind auch die Bakterien wieder voll, zumindest mit 12,9 im grünen Bereich.
230V braucht eh nur die UV Station der Zahnbürste, alles andere läuft eh über USB.
Also muss der Wechselrichter mit Bedacht verwendet werden.
womooli
#155
Beitrag von womooli »
Hmmm, also unser 3000er Wechselrichter soll laut Datenblat unter 0,9a verbrauchen.
Ich hab ihn eigendlich auch immer an. Obwohl ich eine Fernbedienung dran habe. Das was der verbraucht kommt über die Solar immer wieder rein.
Oliver
#156
Sellabah hat geschrieben: Sa 10. Jul 2021, 13:13
Dafür muß der WR nicht laufen,
bei uns lädt die Zahnbürste schon lange über USB.
mit diesem Teil:
https://www.amazon.de/BENSN-Elektrische ... 360&sr=8-5
#157
Unser WR ist nur für die Senseo da, sonnst haben wir keine 230V Verbraucher.
Hier ein kleiner Dreh und die Senseo ist startklar *THUMBS UP*
#158
fernweh007 hat geschrieben: Sa 10. Jul 2021, 12:58
Ah, Ok, das hatte ich falsch verstanden.
#159
ich lade das meiste Equipment trotzdem über den Wechselrichter mit angeschlossenen Ladegeräten, weil:
1. Hat mein Wohnmobil gar nicht so viele USB Stecker wie ich oft gleichzeitig brauche.
2. Die USB Anschlüsse geben einfach nicht genug "Saft" ab. Da dauert das laden ja ewig. (Tablets)
3. Laptop läd nicht über USB
Das nur so als Gedankengang.
ichbinich
#160
Beitrag von ichbinich »
Bakterien auf der Zahnbürste :mrgreen: *ROFL* :mrgreen:
Der Zahnarzt lehnt da jegliche Behandlung ab. :-P :-P :lustig: :lustig: :lustig:
:duw: :duw: :duw:
Aufgeben ist keine Option
:hurah2;
